Wiem, że trzeba się liczyć ze spadkiem wartości po wyjeździe z salonu. Ale jakie są pozostałe koszty utrzymania auta? Ubezpieczenie w salonie jest bardzo korzystne, a jego cena będzie jak dla takiej używki. Po roku, czy dwóch trzeba zrobić przegląd (500-700 zł). W używanym na dzień dobry olej, filtry, klima, pewnie klocki i tarcze + w niedługim czasie rozrząd. Nie wiadomo jak zawieszenie i reszta. Hmm.
problem przy wyłanczaniu silnika - ściszające się buczenie
Problem polega na tym, że gdy wyłanczam samochód to słyszę ściszające się buczenie dochodzące z silnika. Ktoś mi mówił, że to może być zawór podciśnienia. Owo buczenie coraz bardziej się nasila i zaczeło mnie martwić. Przeglądając forum natknąłem się na informacje o problemie z zaworem podciśnienia ale przy każdej informacji na ten temat była wzmianka, że samochód szarpie czy traci moc jak się zagrzeje a w moim przypadku nic się nie dzieje oprócz tego buczenia, samochód ma pełną moc (TDI, 105 KM), jeżdzi sprawnie i dynamicznie stąd może to jest coś innego niz zawór podciśnienia. Może ktoś z Was miał podobny przypadek i poradził sobie z tym. I kolejne pytanie, Czy ktoś z Wawy posiada VAGa i mógłby sprawdzić błedy na kompie?
Po\drawiam,
Na 99.9 % jest to odgłos klapki gaszącej. Jak staniesz przodem do auta to nad górnym lewym rogiem osłony silnika zobaczysz taką metalową puszkę z gumowym wężykiem. Pomiędzy tą puszką a gumową rurą dolotu po lewej stronie jest klapka gasząca. Przez ok 2-3 sek po zgaszeniu auta powinna zrobić takie kliknięcie. Dodatkowo podobny odgłos pojawia się też wtedy w okolicach zaworów elektromagnetycznych ( takie pudełko z dochodzącymi gumowymi rurkami na grodzi silnika nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego ).
Jeśli to są źródła tych odgłosów to możesz na wszelki wypadek zobaczyć czy klapka gasząca noe jest zasyfiona, ale w 1,9 to nie pamiętam żeby te klapki padały ( w odróżnieniu od 2,0 BKD gdzie jest to nagminne ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
przesledz watki o wentylatorach klimatyzacji - jest tam sporo opisow 'buczenia' i skad dochodzi. zacznij od sprawdzenia czy chodza Ci oba wentylatory....
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
